Precisa dar vácuo após para fazer limpeza, na evaporadora fora?
  • Precisa dar vácuo após para fazer limpeza, na evaporadora fora?
    Pessoal, o técnico fez a limpeza do meu equipamento, retirando a evaporadora do lugar para fazer a limpeza na área de serviço. Depois, colocou de volta, deixou vazar um pouco de gás (para remover o ar e deixar só gás, segundo ele) e ligou, sem fazer vácuo.
    Pode ser feito assim? Precisava dar vácuo antes de reinstalar?
    obrigado!
    Postado originalmente por Nexusbrz Ver Post
    obrigado!
    olha o fabricante pede pra fazer vácuo em seus manuais de instalação,as boas práticas na refrigeração também.e eu sempre faço .tem gente que acha que não precisa ..e faz a purga e sei lá o que isso significa ou funciona ou qual seria sua eficacia. agora é contar com o imponderável ou seja contar com a sorte ...provavelmente não vai acontecer nada ..mas arriscar pra que,né? é só fazer o vácuo e partir pro abraço.boa sorte abraço jairo
      Pelo manual de vários fabricantes se as linhas ficam expostas mais de 10 minutos tem que ser feito procedimento de vácuo , outra coisa depois de reinstalada a evaporadora tem que pressurizar as linhas com nitrogênio para ter certeza que não ha vazamentos depois retira o nitrogênio e faz-se o vácuo este é o procedimento correto e custa . Eu só retiro a evaporadora quando está muito entupida se não faço a limpeza no local sem remoção para evitar futuros problemas, espero ter ajudado e complementado a opinião do Jairo
