Quando o inverter vale a pena?
  • Quando o inverter vale a pena?
    Estou em dúvida entre um split inverter por R$ 1.600,00 ou um convencional por R$ 900,00, de mesma marca e funções. São R$ 700,00 de diferença. Uso o ar em torno de 60 dias por ano. Será que vale a pena pagar a diferença?
    Os aparelhos de ar condicionado com tecnologia inverter, são grandes aliados para pessoas que priorizam a economia de energia. Os produtos convencionais trabalham com grandes picos de consumo, o mesmo não acontece nos produtos inverter, pois ao alcançar a temperatura desejada o aparelho começa a trabalhar em modo econômico, mantendo a temperatura continuamente. O custo-benefício deve ser avaliado conforme as prioridades de cada consumidor, observando principalmente se o valor de diferença entre os produtos, não será recuperado na economia do consumo de energia.
    Conheça mais produtos inverter e seus diferenciais: virou.gr/xeighI
    Equipe Webcontinental
    www.webcontinental.com.br
      Postado originalmente por Missioneiro Ver Post
      Nesse post você pode fazer um comparativo (em R$) entre um split inverter e outro convencional:
      http://www.webarcondicionado.com.br/...ter-vantagens/
      WebArCondicionado
        Porem vale ressaltar que a linha inverter nao proporciona apenas economia de energia, vale ressaltar a durabilidade, alem de ser uma maquina ultra-silenciosa, a condensadora mais resistente a variacao de temperatura (protecao anti corrosao), filtro anti-bascterias e utilizar o gas ecologico r-410a, que é uma tecnologia que veio pra ficar, na linha lg isso é levado a serio
          Postado originalmente por RISHARDSON BRIGATO Ver Post
          Perfeita colocação...
          E devo somente acrescentar que essa tecnologia venho pra ficar literalmente, tanto que futuramente somente essas máquinas serão aceitas no mercado, pois trabalham com um gás ecológico(R-410) que não agride nossa camada de ozônio, assim investir em uma máquina dessas é investir para o futuro.
          Custo vs. Benefício, esse é o lema de uma máquina inverter...investir mais no custo da máquina para ter um maior benefício a longo prazo.
          Mas faço um adendo, se for investir, cuide com que vai instalar essa máquina, pois uma máquina inverter é resistente, mas também exige um cuidado a parte em sua instalação e manutenção, e para isso o instalador tem que ter boa experiência em instalação desse modelo, então não adianta você ter uma máquina de ótimo desempenho se for colocar na mão de um instalador que vai cobrar muito barato e não lhe dar a garantia de serviço de instalação, um bom produto não dura se mal instalado. Existe ótimos profissionais no mercado, pesquise, pegue referências de serviços e exija um serviço com garantia de manutenção se possível. #FICADICA
          Luzia VK - Consultora de Vendas
          Continental Electronics Ar Condicionados
          E-mail / MSN : luzia@infoar.com.br
            Inverter - site: Centralar.com.br
            NÃO COMPRE AR CONDICIONADO INVERTER NO SITE "CENTRALAR.COM.BR". HOJE SÃO 19/11/12, COMPREI UM EM 18/10/12 COM PREVISÃO DE ENTREGA EM 09/11/12. PASSADO 10 DIAS DE ATRASO JÁ ABRI 05 SACs E EM NENHUM MOMENTO A EMPRESA SE PRONUNCIA DE QUANDO VAI ENTREGAR.
            É ROUBADA!
              Postado originalmente por Equipe Webcontinental Ver Post
              Postado originalmente por Luzia Ver Post
              E devo somente acrescentar que essa tecnologia venho pra ficar literalmente, tanto que futuramente somente essas máquinas serão aceitas no mercado, pois trabalham com um gás ecológico(R-410)..., cuide com que vai instalar essa máquina, pois uma máquina inverter é resistente, mas também exige um cuidado a parte em sua instalação e manutenção, e para isso o instalador tem que ter boa experiência em instalação ..., um bom produto não dura se mal instalado. Existe ótimos profissionais no mercado, pesquise, pegue referências de serviços e exija um serviço com garantia de manutenção se possível. #FICADICA
              Além de tudo que foi dito, a tecnologia embarcada nestes aparelhos, de modo especial nas marcas de ponta já presentes no Brasil, tais como Fujitsu, Daikin, Hitachi, Panasonic dentre outras, onde projetos de boa qualidade incluem filtros especiais, óleos sintéticos (superiores aos antigos óleos minerais), placas de controle/comando digitais, sensores de presença, ionização do ar ambiente, motores DC na unidade interna e externa, entre outros mimos de alto nível.
              Quanto a rotina de instalação, independente de ser um inverter ou convencional - o serviço é basicamente o mesmo -, deve ser entregue a um profissional capacitado, experiente e de boa qualidade técnica para não ter surpresas desagradáveis com o produto comprado.
              Postado originalmente por Gustavo Xavier Ver Post
              É ROUBADA!
              E aí Gustavo, já recebeu teu ar que você comprou na Centrlar.com.br? Até onde sei eles tem um bom histórico entre seus clientes e poucas reclamações da logística deles. Torço para que já tenha tudo terminado com um final bom para todos.
              Abraço.
              • #8
                Melhor opção de Ar Condicionado
                Olá, pessoal.
                Venho acompanhando o fórum há algum tempo e li vários posts sobre os benefícios de se instalar um Fujitsu Inverter. A minha dúvida é se no meu caso vale realmente a pena o investir num Fujitsu, que o preço gira em torno de R$2000, ou um ar condicionado simples mais barato de uns R$800, pois moro num apartamento e pretendo me mudar nos próximos 3 anos.
                Desde já, agradeço.
                • #9
                  O fato de mudar de residência não é empecilho para comprar um aparelho de ar split. Quando mudar é só mandar o técnico desistalar e reinstalar no novo endereço. Mas se não quiser um Fujitsu, temos outros inverter também de bom nível de alta eficiência e qualidade, e com preços mais em conta como por exemplo é o caso dos Panasonic, Daikin e até mesmo os excelentes Hitachi, sendo que este último no momento está mais difícil de ser encontrado nas lojas de e-commerce ou físicas a não ser aquelas com representação oficial da marca.
                  Abraço.
                  • #10
                    Obrigada, Pela resposta Wagner, vou continuar na pesquisa de preços de um inverter.
                    • #11
                      pessoal, façam as contas
                      Vejam se quem está falando para vcs comprarem um ar-condicionado mais caro não é quem lucra com isso.
                      Em uma tabela na http://www.webarcondicionado.com.br/...rter-vantagens que se vc assumir estes números como verdadeiros simplesmente não vale a pena comprar um ar condicionado inverter.
                      Em alguns caos a comparação intre inverter e não-inverter dá uma diferença de zero (linha bosh e Gree), nos casos onde a diferença é maior (samsung) a diferença no mês é de R$13,33.
                      do artigo:
                      "Um inverter custa mais caro, mas em alguns meses o valor pago a mais pode ser compensado pela economia na sua conta de energia (dependendo da marca e do modelo). Um split inverter de 12.000 BTUs, por exemplo, custa em torno de R$1.320 a R$2.430, valor um pouco acima dos splits convencionais que custam a partir de R$790. Fizemos a seguinte simulação para você perceber a diferença no fim do mês. Imagine um aparelho inverter de 12.000 BTUs, ciclo reverso (quente/frio)...)"
                      R$2430- R$790 = R$1640
                      Com a sua maravilhosa economia de R$13,33, vc vai levar somente 12,25 anos para recuperar o seu investimento. Caso vc não venha a usar o seu ar condicionado no inverno (acho justo) isso sobe para quase 14 anos.
                      Já sabendo que a tecnologia inverter é uma enganação, que nem as caixas de som com potência em PMPO, algumas empresas estão retirando do mercado os ar condicionados sem esta tecnologia para aumentar seus lucros as custas dos brasileiros que não gostam de fazer conta!!!
                      Last edited by paulo.pontes; 04/03/13, 16:05. Razão: Esmiuçando as contas de acordo com os números presentes na fonte citada
                      • #12
                        Paulo,
                        Este assunto já foi debatido várias vezes neste fórum e no htforum. O problema está em como são feitos os testes do Inmetro. Se vc for utilizar o aparelho na carga máxima durante 1 hora, a vantagem do inverter é muito pequena mesmo. Mas na prática, o ar fica ligado muitas horas seguidas e no final do mês a diferença na conta de energia elétrica é muito grande. E esta economia não é mostrada na tabela do Inmetro.
                        Quanto a algumas empresas retirarem de linha os aparelhos convencionais, isto é uma tendência mesmo. A tecnologia inverter veio para ficar. E o refrigerante R22 está com os dias contados.
                        Eduardo
                        • #13
                          Postado originalmente por paulo.pontes Ver Post
                          do artigo:
                          kkkkk se fosse mesmo assim eu tava enrolado kkkkk a inversão é no minimo 23% mais economico do que o fixo e chega até aos extraordinários 60% dependendo da configuração e modelo ( serie super inverter) talvez a confusão que fazem e´na comparação da potencia de trabalho nominal entre o fixo e o inverter que é praticamente a mesma ...mas o inverter tem a operação fracionada que no comparativo economiza ..eu não preciso mais de fazer contas ..eu faço projeção de custos,do custo benefício e do pay back pra empresários do ramo de hotelaria por exemplo,resort´s e bancos, em instalação e substituições de condicionadores com essa tecnologia, e que vejo na pratica essa economia,e é praticamente como está descrito sobre essa tecnologia,pois substituo janeleiros e split´s convencionais por inverter e a economia gira em torno de 40% a 50 % na prática ...
                          conheço a inversão antes que essa tecnologia fosse utilizada nos split´s ...acho que o companheiro e colega está equivocado ou foi levado a isso pelo comparativo como disse das potencias de trabalho serem praticamente iguais ...mas vc só me citou numeros comparativos baseados na operação com potencia e capacidades cheias ou nominais ..a inversão proporciona por exemplo no condicionador que vc citou de 12000 podemos citar dentre outros o fujitsu com uma ou outra diferença ,a possibilidade dele trabalhar entre 1740 btu´s a 13600 btu´s ,250 watt´s de potencia real a 1400 watt´s ,30 hertz a 100 hert´s,no aquecimento um pouquinho mais ,e estou sendo bem superficial com vc ,e que no comparativo durante um dia de trabalho digamos de 10 horas o inverter já está dando de 10 a zero no fixo rsrsrsrsrs nessa questão de economia..isso te falo de cadeira ...sem medo de errar ..vc diz que a inversão é uma enganação eu digo que ela é maravilhosa,por que tenho experiencia de longa data com o assunto,como disse antes dela aparecer nos split´s ..
                          obrigado pelo sua postagem. boa sorte um grande abraço ,qualquer duvida,sugestão ou opinião é só postar ..jairo
                          • #14
                            O mercado esta cheio de inverters que na verdade são híbridos, conforme explica o Jairo. Inverter mesmo só Fujitsu pra cima..
                            • #15
                              Eu usava um Spinger Carrier de 7500 BTU de janela num quarto de pouco mais de 8 m² e a cerca de dois anos comprei e utilizo um inverter Fujitsu de 12000 BTU num quanto de 17 m² e no verão, atualmente, meu consumo em kwh caiu praticamente pela metade em relação ao consumo de dois anos atraz com o aparelho convencional e olha que meu inverter tem praticamente o dobro da capadade de refrigeração do outro aparelho e utilizado por mais de 10/12 horas ininterruptas no verão enquanto que o outro usava no máximo umas 6 horas e se o calor não tivesse dando mais pra suportar. Ainda tem alguma dúvida sobre a economia de energia? Paulo, contra fatos, não existem argumentos.
                              Abraço.
