Condensadora Springer Cyclone 38k na floreira
  • Filter
  • Condensadora Springer Cyclone 38k na floreira
    Gostaria de instalar um split Springer Way 12.000 btu na sala do meu apartamento, a condensadora pensei em instalar dentro da floreira para não ter problemas com o condomínio com alegação de alteração de fachada. Pensei em uma adaptação em metade da floreira, dividindo em duas com uma parede e escavando uma das metades para abrigar a condensadora barril. Como a saída de ar desse modelo é para cima eu terei problemas em deixar o equipamento entre 4 paredes?
    Seguem fotos para melhor ilustrar. Obrigado
    Postado originalmente por Edu1 Ver Post
    [ATTACH=CONFIG]72[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71[/ATTACH]
    acho que pelo espaço dá pra adequar sim ..talvez ficaria melhor se vc instalasse na floreira com o defletor do ar quente próprio para adaptar na unidade externa condensadora http://www.polipartes.com.br/Defleto...ger-K38KDCH1/p um abraço boa sorte entre na pesquisa do google que vc vai ver instalado com esse defletor
      Obrigado pela resposta, já havia visto o defletor e realmente é uma boa alternativa para direcionar a saída para o lado oposto do terraço. Nesse modelo de condensador a entrada do ar é por baixo? Ao encaixar o aparelho dentro das 4 paredes atrapalharei o funcionamento?
