York - Código de erro
  • Filter
  • York - Código de erro
    Alguem saberia o que significa o código de erro F6 ?
    Se for o hi wall DJEA/DJDA/DJJA, segundo manual do fabricante é falha no controle de velocidade do ventilador. Deve-se verificar as conexões entre o motor do ventilador e a placa. Estando ok, deve-se verificar também se os reles da placa que acionam as velocidades estão ok.
      já passei por um caso em que apenas retirei as conexões e coloquei novamente e resolveu o problema
        o meu só aparece ER o que significa? È da Consul bem estar split 7000 btus
          mensagem ER no display do ar condicionado
            Postado originalmente por Eng. Ronaldo Ver Post
            Falha no controle de velocidade do ventilador. As conexões entre o motor
            elétrico e a placa de controle devem ser verificadas.
              Postado originalmente por marcia cristina de castro Ver Post
              marcia qual o problema que ele apresenta?
              • #8
                Andre, não apresente defeito nenhum , ele tá funcionando normalmente , só fica piscando no display ER.
                • #9
                  marcia tem um botão do lado direito da unidade interna éle fica dentro de um furinhu ou disfarçado em uma prcinha no formato de uma colher.
                  esse botão é o reset da maquina e está debaixo da tampa frontal da evaporadora, presiona ele por uns 5 segundos costuma parar essa mensagem
                  se naum parar desliga a chave de alimentação eletrica " disjuntores" retire as pilhas do controle remoto e aguarde por uns 5 minutos depois recoloque as pilhas e ligue a energias eletrica que alimenta a maquina e veja no que deu
                  da um retorno pra gente
                  • #10
                    meu ar York quando desligo minha central o display dela continua ligado com os numeros 66 oque esta acontecendo?
                    todas as luzes do display ficam ligadas
                    • #11
                      Postado originalmente por Cícero Freitas Ver Post
                      tenho um york que o motor eletrico do evaporador nao gira fica travando e aparece tamb o f6 e o modelo yje a07f5 ada
                      pode ser so o rele? ou a placa eletronica?
