Led timer piscando e nao ligando
  • Filter
  • Led timer piscando e nao ligando
    Estou com um problema em um ar condicionado Komeco Split quente/frio e sempre que falta luz (em funcionamento ou não) o led amarelo do timer fica piscando e o ar-condicionado não funciona. É necessário ficar desligando/ligando na tomada pelo menos por uns 20 min até que em uma dessas tentativas ele volta a funcionar.
    Já tentamos reset, desligar disjuntor/geral e não adianta. Somente este processo cansativo e de paciência…
    O que pode ser?
    Boa tarde verifica no manual de instalação pois é normal existir programação para caso de falta de luz ou seja pode ser programado voltar ligado ou voltar desligado boa sorte.
      Mesmo problema - Comfee 12000 q/f
      Ola amigo como q vc resolveu este problema q estava acontecendo com o seu ar pois o meu tambem esta assim é só faltar luz ou tirar ele da tomada q ele não liga mais de primeira fica piscando o led verde e acente o led amarelo de timer , ai tem q ficar ligando e desligando ele da tomada varias x até q ele apaga o led amarelo de timer e fica só o verde piscando q é o normal dele quando é desligado da tomada ou perca de energia.
      Mandei a placa para um amigo testar e a placa esta normal.
