Fujitsu codigo de erro
  • Fujitsu codigo de erro
    Boa Tarde aos amigos do Fórum
    sou novo aqui no fórum
    estou com problema no tri Split Fujitsu mod:aoba24lat3
    está acendendo 5 vezes operação e 3 vezes timer
    alguém pode me dar uma luz
    desde já agradeço e parabenizo o site
    obrigado
    Postado originalmente por Rubens Ver Post
    obrigado
    a led de operação é vermelho ou verde ? o timer deve ser laranja/amarelo.. quando o led de operação pisca as cinco vezes o led do timer pisca junto? depois pisca o led do timer sozinho mais tres vezes ? se foi como vc descreveu o defeito é da placa ou a corrente de algum sensor provavelmente da condensadora dá um retorno ... ligue 011 3149 5706 fale com o vidigal ou daniel..
      óla jairo o led de operação é vermelho e do timer é verde, eles piscam junto três vezes e para o led do timer e pisca sozinho duas vezes o led de operação
        pera aí... o que pisca o que???? diga quantas vezes o led operação e timer piscam juntos e quantas vezes o timer pisca sozinho ..
          led operação e timer piscam juntos 3 vezes
          led timer não pisca mais
          led operação pisca mais 2 vezes sozinho
          resumindo led operação pisca 5 vezes e led timer 3vezes
            Código de erro Fujitsu 27000 btus
            Olá pessoal!
            Também to na bronca com essa falha o led de operação(vermelho)pisca 5x e o timer(verde) só 2x,então o que pode ser?retirei um borne(vermelho) da placa(+próxima do vent) da condensadora e um led vermelho do meio da placa da direita apagou,o compressor voltou a funcionar mas não aqueceu nem refrigerou,e o mais complicado é que são duas lafdo a lado que estão com o mesmo defeito,muito interessante não acham?
              Pessoal. Segundo o manual de erro deste modelo, diz o seguinte:
              ERRO DO SISTEMA DE CONTROLE DA UNIDADE EXTERIOR - CT ERROR
              Na unidade externa pisca algum led? se sim, qual? qts vezes?
              Diego.
              www.climaelectric.com.br
              • #8
                Fujitsu 48.000 piso teto, código de erro
                olá pessoal
                Estou com um piso teto de 48.000 btu da Fujitsu.
                instalei normalmente, dei vácuo, liberei o gás e liguei a energia elétrica.
                apresentou um erro que não consta no manual.
                o Led 1(L1)test run pisca 6 vezes e o (L2) pump down pisca 2 vezes, e fica aceso o (L5) e (L6) do peak cut.
                a placa é assim
                POWER - led VD ERROR - led VM TEST RUN - (L1) PUMP DOWN - (L2) LOW NOISE - (L3) (L4) PEAK CUT - (L5) (L6) (L7)
                L1 ao L7 lampadas amarelas
                no manual so consta (L1) pisca 6x e (L2) pisca 2x...... com o (L7) aceso ....seria: erro de informação do modelo da PCB da unidade externa OU
                (L1) pisca 6x e (L2) pisca 2x...... com o (L5) (L6) (L7) acesos .... que seria : erro de comunicação PFC
                mas acho que o erro nao seria nenhum desses 2, se alguem puder dar uma luz..... desde já agradeço
                • #9
                  Postado originalmente por Fabiano_gabriel Ver Post
                  olá pessoal
                  a placa é assim
                  vc verificou a voltagem? ..esse equipamento opera em 380 volt´s trifásico
                  • #10
                    sim verifiquei a voltagem... 380V trifasico, com neutro e terra
                    • #11
                      fora aterramento e neutro vc alimentou 380 trifásico ? as 3 fases dá os 380 volts´..a interligação de comando entre as unidades tá certa ?? ele tá com a carga de gás completa ?
                      • #12
                        a alimentação esta certa... e a interligação tamben..... a tubulação é muito grande, entao a carga de gas dele nao é suficiente.... tenho que completar, mas por causa deste erro nao estou conseguindo ligar o compressor para completar o gás
                        • #13
                          simplifica mais as piscadas do leds .led operation pisca quantas vezes ? ele pisca sozinho ou em conjunto com o time tem algum outro led no display que pisca sozinho ? quais a cores ? indentifique no display as operações por cores vermelho? verde? amarelo? laranja? o que pisca com o que e quantas vezes em conjunto e sozinhas
                          • #14
                            este ar e 380v trifasico ou 220v trifasico se for 380v voce precisa do neutro e uma fase para alimentar a evaporadora se for 220v voce nao precisa do neutro e sim de duas fases para alimentar a evaporadora estou perguntando porque na minha regiao e 220v trifasico eu fiz uma compra para um cliente de um ar pt de 80k 220v 3f o mesmo veio 380 3f nao conferi e cometi um grave erro fiz a instalaçao e quando liguei so piscava os leds da evaporadora foi o maior desgaste que tive no meu trabalho faça um chek up visual e como disse o mestre jairo simplifique mais as piscadas dos leds
                            • #15
                              é como expliquei na primeira postagem.
                              os leds que piscam é (test run) e (pump down) que são amarelos... piscam 2x em conjunto e o test run pisca mais 4x sozinho.... e fica sempre aceso o l5 e l6 do peak cut...
                              o aparelho tem 9 leds o primeiro é o power que é verde, o segundo é o error que é vermelho, e os outros 7 sao amarelos
