Ar condicionado desliga sozinho após falta de energia e led do timer fica piscando
  • Ar condicionado desliga sozinho após falta de energia e led do timer fica piscando
    Bom dia,
    Tenho um ar bosch asct 18 fm de 18000 BTUS após uma queda de energia o ar começou a desligar sozinho e quando desliga o led amarelo do timer fica piscando e não liga mais. A única forma de ligar o ar é desligando o dijuntor e ligando, dai ele liga mas mesmo assim ele após algum tempo desliga sozinho.
    Ja chequei o timer e não esta ligado não sei o que é.
    Alguém pode me ajudar ?
    Postado originalmente por Leandro T Ver Post
    Bom dia,
    leandro dá uma olhada no disjuntor talvez alguma fase tá carbonizada ...primeiro faça o seguinte desligue o condicionador pelo controle ,verifique se as pilhas estão ok daí retire a pilhas do controle remoto e depois desligue o disjuntor ..espere 5 minutos ...volte as pilhas pro controle e ligue o disjuntor ...na grande maioria das vezes volta a operar normalmente ...isso é chamado de efeito memória ..se não der certo olhe a continuidade da alimentação e interligação de comando .. ...dá um retorno boa sorte jairo
      Não resolveu continua mesma coisa
        isso pode ser a placa ou mal contato em alguma alimentação ..vc tem que verificar ou mandar verificar ...placa eletronica não suporta pico de energia ou oscilação na volta do corte de energia geralmente essa voltagem vem lá em cima ...pode ter acontecido isso ..queimou algum componente ...vc tentou ligar direto pelo botão do manual?? isso elimina o controle ...
          Esse não tem botão manual só liga no controle mesmo
            leandro todos tem
            é só vc erguer a tampa frontal que vc vai ver do lado direito ou um furinho com um botão pretinhu lá no fundo
            ou no mesmo nivel da carenagem
              eu estava com uma 30.000 btu da eletrolux que acontecia isso o mesmo estava com o capacitor de partida do compressor ruim mas essa sua tem tudo para ser defeito na placa que aquece o ci.
