Economia de Energia – Selo PROCEL
Atualizado em 30/03/2012
ar condicionado inverter
Pensando na sua economia ao comprar um ar-condicionado, estamos disponibilizado as tabelas atualizadas de consumo/eficiência energética para download. Clique aqui e saiba o que é eficiência energética.
Essas tabelas são elaboradas pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e apresentam todos os produtos aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e que, portanto, estão autorizados a ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).
Selo PROCEL: é uma etiqueta que identifica os aparelhos eletrodomésticos mais econômicos, de acordo com a eficiência energética, medida pelo CEE – Coeficiente de Eficiência Energética. A classificação é divida em A, B, C, D e E. Quanto maior o CEE, mais eficiente e econômico será o aparelho. No total, o Selo abrange 31 categorias, com a participação de 206 fabricantes e 3.778 modelos diferentes. O Selo está presente em mais de 50 milhões de equipamentos comercializados em 2010.
Baixe agora:
CONDICIONADORES DE AR – TIPO JANELA
CONDICIONADOR DE AR – TIPO SPLIT HI-WALL
CONDICIONADORES DE AR SPLIT – TIPO PISO-TETO
CONDICIONADORES DE AR – TIPO CASSETE
CONDICIONADOR DE AR – TIPO SPLIT ( FORA DE LINHA)
CONDICIONADOR DE AR – TIPO JANELA (FORA DE LINHA)
CONDICIONADOR DE AR – TIPO PISO-TETO (FORA DE LINHA)
As informações contidas nas diversas tabelas são de responsabilidade dos fabricantes e são colocadas à disposição dos usuários/consumidores como uma fonte de auxílio na escolha do melhor produto, na hora da compra, em termos de consumo elétrico e/ou eficiência energética.
Para maiores informações técnicas sobre os modelos referidos nas tabelas, sugerimos consultar o site específico do fabricante.
Esse material lhe ajudou? Utilize nossos comentários ou o formulário de contato para enviar suas dúvidas sobre o assunto. No menor tempo possível, estaremos respondendo.
78 ideias sobre “Economia de Energia – Selo PROCEL
  1. Gostaria de um esclarecimento: Fui surpreendida com a informação de que o produto spinger carrier diamond hi wall de 12.000 btus possuia selo procel “A” até 2009, tendo sido alterado para “B”. E verifiquei, que os modelos de 9.000 e 18.000 btus desta mesma marca, permanecem com selo “A”.
    Qual a justificativa desta mudança? Eu terei prejuízo na aquisição deste equipamento? Ele vai consumir mais energia?
    Agradeço a atenção, desde já.
  2. Como é descrito o “Consumo Normalizado” pelo Imetro? Ou seja, 01 hora de funcionamento, com temperatura externa de 30º, interna de 20º, em um ambiente de 12m² de área e 36m³ de volume? Sem esse tipo de informação fica mais difícil ainda se ter idéia do consumo que terá o aparelho. Por exemplo: No meu caso, a temperatura externa é de 32º e coloco sempre a temperatura interna para 26º ou 27º. Logicamente meu consumo “normalizado” será menor de que aqueles que preferem uma temperatura de 21º ou 22º. Então, onde posso encontrar esse “consumo normalizado”.
  3. Acabei de comprar um ar condicionado split Comfee de 12000 BTUS e cometi o erro de não verificar a classificação quanto ao consumo. Ao abrir a caixa descobri que o selo Procel esta como “C” com um consumo de 25,6kwh/mês com potencia de 1217w. Pesquisei e encontrei um de outra marca tbm de 12000 BTUS e um consumo de 25,1kwh/mes e com selo Procel “A”!!!
    Afinal, o meu aparelho com o consumo de 25,6kwh/mes esta consumindo quanto a mais do que um aparelho na mesma categoria com selo “A”?
    Agradeço a ajuda.
  4. Pingback: Tudo sobre ar condicionado split » Como calcular o consumo do Ar Condicionado?
  5. Existe um equivoco nesta matéria, pois só tem selo procel os equipamentos de classificação A, porem nem todo equipamento A tem selo procel.
    Trata-se de certificações diferentes. Classificação energética é concedida pelo Inmetro e Selo Procel pela Eletrobrás.
    • Ola pessoal…. to achando que essa conta de vcs nao estao certa…pois na conta de luz vem o valor do KWh sem impostos… e tem o imposto de ICMS q é o que mais aumenta nossa conta.. geralmente 25%. Por exemplo: Vc consome 100 kWh num mes, com valor de R$0,50 dá R$50,00 apenas o consumo… mais 25% de ICMS (Calculado em cima do consumo) fica R$12,50. Total: R$62.50 fora outros impostos menores e a CIP(Contribuicao de Iluminacao Publica). Abrçs!
  6. Acabei de comprar um ar condicionado split Comfee de 12000 BTUS e cometi o erro de não verificar a classificação quanto ao consumo. Ao abrir a caixa descobri que o selo Procel esta como “C” com um consumo de 25,6kwh/mês com potencia de 1217w. Pesquisei e encontrei um de outra marca tbm de 12000 BTUS e um consumo de 25,1kwh/mes e com selo Procel “A”!!!
    Agradeço a ajuda.
  7. Acabei de comprar um ar condicionado split Comfee de 12000 BTUS e cometi o erro de não verificar a classificação quanto ao consumo. Ao abrir a caixa descobri que o selo Procel esta como “C” com um consumo de 25,6kwh/mês com potencia de 1217w. Pesquisei e encontrei um de outra marca tbm de 12000 BTUS e um consumo de 25,1kwh/mes e com selo Procel “A”!!!
    Agradeço a ajuda.
  8. Acabei de comprar um ar condicionado split Comfee de 12000 BTUS e cometi o erro de não verificar a classificação quanto ao consumo. Ao abrir a caixa descobri que o selo Procel esta como “C” com um consumo de 25,6kwh/mês com potencia de 1217w. Pesquisei e encontrei um de outra marca tbm de 12000 BTUS e um consumo de 25,1kwh/mes e com selo Procel “A”!!!
    Agradeço a ajuda.
  9. Acabei de comprar um ar condicionado split Comfee de 12000 BTUS e cometi o erro de não verificar a classificação quanto ao consumo. Ao abrir a caixa descobri que o selo Procel esta como “C” com um consumo de 25,6kwh/mês com potencia de 1217w. Pesquisei e encontrei um de outra marca tbm de 12000 BTUS e um consumo de 25,1kwh/mes e com selo Procel “A”!!!
    Agradeço a ajuda.
  10. Gostaria de saber qual a faixa de consumo para ser considerado A, B ou C do selo Procel de um ar condicionado Split de 12.000 btus. A diferença de consumo é significativa? Obrigado.
  11. Bom dia, afinal existe diferença entre um split consumo de energia “A” e tipo “C”, por favor me digam se´há uma diferença muito significante no consumo mensal.
    Obrigado
  12. Boa tarde, tenho um ar condicionado eletrolux prosdocimo ciclo reverso 10.000R, só gostaria de confirmar o consumo em Kw/h dele, encontrei na tabela que vcs disponibilizaram, e acho q é 20,4. mas gostaria de ter certeza, se puderem me ajudar, agradeço.
  13. Gostaria de saber qual a faixa de consumo para ser considerado A, B ou C do selo Procel de um ar condicionado Split de 12.000 btus. A diferença de consumo é significativa no consumo mensal? Obrigado.
  14. Acabei de comprar um ar condicionado split Comfee de 12000 BTUS e cometi o erro de não verificar a classificação quanto ao consumo. Ao abrir a caixa descobri que o selo Procel esta como “C” com um consumo de 25,6kwh/mês com potencia de 1217w. Pesquisei e encontrei um de outra marca tbm de 12000 BTUS e um consumo de 25,1kwh/mes e com selo Procel “A”!!!
    Gostaria de saber tambem qual a faixa de consumo para ser considerado A, B ou C do selo Procel de um ar condicionado Split de 12.000 btus. A diferença de consumo é significativa ?
    Agradeço a ajuda.
  15. Acabei de comprar um ar condicionado split Comfee de 12000 BTUS e cometi o erro de não verificar a classificação quanto ao consumo. Ao abrir a caixa descobri que o selo Procel esta como “C” com um consumo de 25,6kwh/mês com potencia de 1217w. Pesquisei e encontrei um de outra marca tbm de 12000 BTUS e um consumo de 25,1kwh/mes e com selo Procel “A”!!!
    Agradeço a ajuda
  16. Acabei de comprar um ar condicionado split Comfee de 12000 BTUS e cometi o erro de não verificar a classificação quanto ao consumo. Ao abrir a caixa descobri que o selo Procel esta como “C” com um consumo de 25,6kwh/mês com potencia de 1217w. Pesquisei e encontrei um de outra marca tbm de 12000 BTUS e um consumo de 25,1kwh/mes e com selo Procel “A”!!!
    Agradeço a ajuda
    fernando
    • Prezado,
      Agradecemos pelo contato e pedimos desculpas pela demora em responder.
      O seu aparelho está consumindo 0,5kwh/mês a mais que o outro, isso porque o critério de classificação das faixas de consumo é estabelecido pelo o seguinte cálculo:
      Capacidade de Refrigeração em Watts dividido por Potência Elétrica Consumida também em Watts.
      A tabela de classificação considera que se o resultado for:
      -Maior que 3,20 o produto é Classe A
      -Entre 3,2 e 3 é Classe B
      -Entre 3 e 2,8 é Classe C
      -Entre 2,8 e 2,6 é Classe D
      -Entre 2,6 e 2,39 é Classe E
      Abaixo o exemplo do seu produto:
      Capacidade de refrigeração = 3.516w
      Potência elétrica consumida = 1217w
      3.517 / 1217 = 2,88
      2,88 pertence a Classe C e na prática isso indica que seu aparelho refrigera menos e consome mais.
      Em relação a diferença de consumo, estabelecendo o valor do kwh médio em R$ 0,31 ao final de um mês a diferença de 0,5 kwh/mês representará R$ 0,15.
      Estamos a disposição para eventuais dúvidas.
      Att,
      Lucian
      Webarcondionado
  17. Quero saber pra uma sala de 40 metros quadrados, qual é a melhor opção: 2 ares de 18000btu e/ou 24000btu ou 1ar de 60000btu é suficiente para 21 pessoas? Qual é o mais econômico? Qual marca vc me recomendaria?
    Obrigada.
  18. Tenho um Split 24000 btu´s – GREE – selo procel A – num ambiente que tem por volta de 25 metros quadrados. Qual o meu gasto mensal usando 6h por dia, 30 dias do mês? Sempre uso a temperatura em 20°, isso interfere no gasto, se a resposta for sim devo diminuir ou aumentar a temperatura para gastar menos? moro numa cidade quente (Belém -Pa) e só uso o ar de noite isso ajuda a diminuir o gasto também ou tanto faz? comprei um ar selo A pra gastar menos, mas não tenho sentido isso na prática, como faço pra economizar mais com o uso do ar? Obrigado!
  19. O vendedor disse-me que o “consumo elétrico” de um Split de 9.000(classe A) em comparação com o de 12.000btus (classe B) é pequena. Algo em torno de R$ 10,00 mensal), estando ambos a funcionar 8h por dia, durante 30 dias. O motivo da pouca diferença, é que o “motor” do 12.000 (classe B) apresenta melhor “Fator de Funcionamento do Compressor” do que o de 9.000(classe A). Tal informação é correta?????
    Ele disse-me também que tal “fator” é especialmente válido p/ cidades (muito) quentes: Manaus, Porto Velho, etc, porque as tabelas de dimensionamento encontradas nos catálogos de splits são feitas para o Sul do Brasil????
    Agradecido pela atenção.
    • Oi, Ibered!
      Esse fator de funcionamento do compressor tem a ver com a eficiência do mesmo, ou seja, quanto mais eficiente ele for, mais rapidamente o ar-condicionado atingirá a temperatura desejada, e consequentemente vai consumir menos energia. Geralmente, aparelhos da mesma marca e da mesma linha possuem o mesmo tipo de compressor. A diferença no preço acontece por causa da capacidade de aparelho. O de 9.000 BTU possui capacidade menor, portanto, vai consumir menos energia. A capacidade do ar-condicionado deve ser escolhida de acordo com a necessidade da pessoa, isso que vai definir o número de BTUs ideal.
      Em relação às tabelas de dimensionamento, acontece que as fabricantes de ar-condicionado costumam utilizar uma média para fazer o dimensionamento, visto que as fábricas das marcas nacionais geralmente se encontram em cidades das regiões sul e sudeste. Mas é apenas uma média, não é lei. Para encontrar o dimensionamento ideal é preciso que um técnico visite o local onde será colocado o ar-condicionado.
  20. ola a todos (as).
    estou olhando um ar condicionado de 9.000 btus da spring modelo maxiflex classe C.
    nao sei exatamente o tamanho da minha salinha, onde fica meu pc e TV, mas e bem pequena mesmo, tipo salinha que tem em apartemento de estudante.
    eu fico poucos periodos dentro dela, praticamente as tardes e nos finais de semana. e ainda com isso eu entro e saio dela. nao sou de ficar encazulada dentro de uma sala o dia inteiro. entao, o ar nao ficara ligado o tempo todo, acho que pelo ao menos umas 5 horas do dia.
    o ar acima eu consigo por ums 750 reais, mas como eu disse acima ele e classe C.
    mas para uma pessoa que nao ira deixar o ar ligado o tempo todo nem usa-lo todos os dias, sera eu a classe C faria tanta diferenca tanta assim?
    aguardo resposta.
    obrigada com carinho.
    • Yara, se você ligar dois ar-condicionados com a mesma capacidade durante a mesma quantidade de tempo, um sendo Selo A e outro Selo C, o Selo A vai te proporcionar uma economia de energia maior, pois possui maior eficiência energética.
  21. Quero adquirir um ar condicionado economico, mas nao sei a diferença entre o ar condicionado de parede e o split, pode me explicar? E na minha casa tenho apenas 127W, minha duvida é: qual é mais indicado, 127 ou 220? Preciso de informações detalhadas para saber qual providência tomar.
    Apenas tenho uma certeza, que irei adquirir categoria do selo procel A.
    Obrigada….aguardo retorno com urgencia por favor.
    • Jo, o ar-condicionado de parede, também chamado de janela, possui as unidades externa (condensador) e interna (evaporador) no mesmo gabinete. Já os splits possuem a duas partes separadas, o evaporador fica na perte de dentro da casa e o condensador no exterior. Os splits costumam ser mais silenciosos e mais econômicos também. E quanto à voltagem do aparelho, ela não vai influenciar no gasto de energia. O que vai determinar o gasto do aparelho é uma instalação correta, capacidade adequada, Selo Procel A, entre outros.
    • Mais vantagem economicamente? O mais recomendado seria o bi split porque há menos riscos da capacidade do aparelho acabar se tornando inadequada, e um dos motivos do gasto de energia exagerado dos ar-condicionados é a capacidade inadequada às necessidades do ambiente. O bi split funciona com a capacidade total de 18.000 BTU, e utilizando duas evaporadoras de 9.000 BTUs com apenas uma condensadora, pode ser que o aparelho acabe não refrigerando com eficiência.
    • Anderson, o aparelho deve ter a capacidade (BTUs) adequada ao tamanho do ambiente, pois se a capacidade dele for inferior, não irá refrigerar o seu quarto ou sua sala, por exemplo, com eficiência. Espero ter ajudado dessa vez.
  22. Olá,
    Estou querendo comprar um AR condicionado portatil , pois o apartamento é pequeno e não temos como instalar outro aparelho.
    estou com uma grande duvida com relação ao consumo , quanto vai aumentar em R$ na energia elétrica
    devo usar ( 08 horas dia ) ( 30 dias )
    aparelho de 12.000 BTUs
    Potência: 1180W
    Capacidade máxima de refrigeração: 10000 – 2940 W
    Consumo (kWh) 1,18 kw/h
    quanto será que vai aumentar em reais ?
    • Angelo, os portáteis costumam ser mais econômicos que os modelos convencionais. Os aparelhos portáteis não possuem classificação na tabela do Inmetro, por isso é difícil dizer com certeza quanto ele vai gastar por mês.
  23. COMPREI UM AR SPLIT CLASSE C; MAS CONSOME 18.7 SEM QUE MINHA IRMÃ COMPROU UM CLASSE A QUE CONSOME 17.8 QUAL DOS DOIS VAI GASTAR MAIS, SENDO MARCAS DIFERENTES.
  24. Boa Tarde!
    Comprei dois splits, um de 9.000BTU – selo Procel B, e um de 12.000 BTU – selo Procel C. Vcs conseguem me inoformar o consumo KW/mês? A empresa que fez a instalação tirou todos os selos.
    Essa mesma empresa, durante a negociação de compra, informou que os split’s eram selo A, mas não escreveu isso na oferta. Depois que instalaram, o tecnico me informou que eram selo B e C. Será que posso fazer alguma coisa? Já que a informação foi verbal?
    Grata
    • Cristina, pelo seu relato a empresa agiu de má fé, e isso pode ser reclamado junto ao Procon, desde que você tenha como comprovar o ocorrido. Quanto ao consumo, é preciso da referência do produto para poder encontrá-lo na tabela do Inmetro.
  25. olá, gostaria de saber quanto vou gastar no mes usando um ar condicionado 7000 btus com selo A de energia durante 8 hrs por dia, e o consumo dele é de 14kw/h, o valor do kw/h é de 0,54 centavos.
    • Wilson, a diferença está na eficiência energética/consumo em kWh/mês. O aparelhos Selo Procel A sempre serão os mais econômicos, isso se estivermos falando de aparelhos com a mesma capacidade. Aparelhos Selo Procel A também possuem alto COP – Coeficiente de eficiência energética, que é um dos indicativos da performance do ar-condicionado.
  26. Estou fazendo pesquisa antes de comprar um ar condicionado. Já sei que pelo tamanho do quarto o ideal é de 7.000 BTUS, sei que devo comprar um com selo Procel A, mas tenho algumas dúvidas:
    Qual a vantagem do inverter? vale a pena mesmo?
    O fato de só existir split com tensão 220 e a tensão de minha casa ser 127, terei que usar um transformador, isso aumentará o consumo de energia?
    • Elisabete, a tecnologia inverter tem a vantagem de manter o compressor sempre em funcionamento, o que evita pico de energia.
      Quanto à tensão, você pode sim usar um transformador, desde que ele seja compatível com a capacidade do aparelho. Isso não aumentará o consumo.
  27. Boa tarde!
    Gostaria de saber qual é o ar condicionado indicado para economizar energia elétrica. Seria para o meu quarto, mas eu não quero split, uma vez que não ficaria bom no meu quarto. Pq o só poderia ter um buraco para o ar-condicionado em dois lugares, e os dois teriam que quebrar uma estante embutida, e eu não quero fazê-lo. Qual é o ar-condicionado indicado para economizar energia que não seja o split
    obrigada
    abraços
  28. bom dia! to pensando em comprar um ar condicionado split 12000 btus para ter economia, a diferença de consumo de um classe A para um classe B num consumo 8h dia/30 dias sera muito grande? sendo que na cidade onde resido(manaus) o kilowatts custa R$ 0,41 no aguardo
  29. Ola amigos…preciso comprar um ar para sala de casa…penso em um 18.000…fiz o pedido pensando ser um classificação B mas quando chegou ele veio classificação D…minha duvida é a seguinte: no aparelho de classificação B o consumo é de 38.7 e no de classifcação D é de 42kw…pergunto se eu usar ele na sala de tv que ñ vai ser todos os dias e o valor do kw em minha cidade é de 0,52 será que vou gastar muiito ou melhor adiquirir um classificação A…grato pela ajuda.
  30. Possuo dois quartos e uma sala para ser refrigerada, estou em duvida quanto a utilizar três split de 9.000 ou um multi split de 27.000; ficará ligado apenas um ou dois quando em uso diário, e não os três em conjunto, em que situação o consumo de energia será menor?
    • Edson, se você ligar as duas unidades gastará mais energia do que ligando apenas uma, isso porque, teoricamente, as duas unidades juntas funcionarão com capacidade de 18.000 BTUs, ou um pouco mais.
  31. comprei um ar condicionado classe a conssumo 14.5kw.mes mas acho qe dia pq verifiquei no meu contador e almentou 4kw por dia no meu conssumo acho q esse negocio de selo procel não vale para esse aparelho lg meu com energysaving tou decepcionado so lembrando q o alor do kw na minha cidadee de 61centavos meu conssumo com2 tvs um pc uma geladeira velha e dois ventiladores em casa era de 90 kw mes mas agora subil para 215kw mes isso é balela selo procel
    • João, veja se está tudo certo com o seu ar-condicionado, se não há vazamento do gás refrigerante, se a instalação e a capacidade estão corretas, pois todos esses fatores podem interferir no consumo do aparelho.
  32. comprei um ar lg 7500 btu classe a mas não deu efeito meu conssumo menssal era de 90 kw por mes agora ta 213 mes esse negocio de celo procel num deu efeito não tenho muitos aparelhos em casa mas vou vender e ficar com calor mesmo
    • João, o ar-condicionado é um eletrodoméstico que costuma consumir mais energia elétrica mesmo.
      A vantagem dos aparelhos Procel A é que eles são os mais econômicos da categoria.
  33. Boa tarde, gostaria de saber de onde foi retirada essas informações (as contidas nas tabelas da procel/inmetro), to realizando um trabalho na faculdade e essas tabelas fora de grande utilidade, e com isso preciso de um referencia bibliografica de onde foi extraidas elas.
    Agradeço desde já
  34. BOA TARDE, FUI ACOMPANHAR UMA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPAREI QUE O SELO PROCEL ERA CLASSE C, E QUESTIONEI COM MEU CHEFE QUE PODERIAMOS COMPRAR SOMENTE OS DE CLASSE A, PARA UMA ECONOMIA DE ENERGIA.
    O PESSOAL DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO OUVIU O QUE EU TINHA FALADO SOBRE AS CLASSES E ME DISSE QUE ERAM APENAS ETIQUETAS PARA “ENGANAR” OS CONSUMIDORES, E QUE EXISTE APENAS UM FABRICANTE DE COMPRESSOR, QUE USA O MESMO PARA TODOS OS AR CONDICIONADO, SENDO ELE CLASSE A, B OU C.
    GOSTARIA DE SABER SE ISSO É MESMO VERDADE.
  35. Olá, Pessoal, gostaria de tentar ajudar:
    A questão do Selo Procel não é garantir a você que esse ou aquele aparelho é mais econômico quando se compara com aparelhos de outras categorias. Uma geladeira por exemplo com um selo ‘C’ consome muito menos que um ar Cond. selo ‘A’. Temos então que comparar Aparelhos da mesma categoria e capacidade. Só lembrando que um aparelho de Ar Cond. sempre vai consumir uma quantidade e energia considerável, mesmos os mais ecológicos como os Inverters.
    Um Abraço!
  36. Olá ! Peço desculpas pelo incômodo, mas é que já não sabia mais a quem recorrer e vi que vocês além de um ótimo site, são bastante atenciosos.
    Eu mudei para o estado de Minas e logo minha conta de luz que com meu ar condicinado Electrolux 7500btu’s 110v era de R$160,00 ligado às vezes de 12 a 15 hs por dia, passou a vir R$360,00 e já teve mês de R$450,00 e o último mês, de R$516,00 reais !
    Entramos em contato com a Cemig (companhia de energia de Minas) e todos
    os técnicos que vieram, disseram que era um absurdo; que nem que fôssemos
    uma fazenda ou uma mini-fábrica era para vir um preço tão alto, já que moramos
    apenas em três pessoas e muitas vezes nem o chuveiro fica no verão.
    Eles trocaram o relógio (colocaram um digital, pois o antigo tinha 20 anos) e nós
    checamos toda fiação da casa em busca de defeitos que pudessem escapar
    força; também trocamos os fios que vinham do poste por fios mais grossos e novos; checamos se poderia haver algum “gato”, sei lá, mas nada disso adiantou !
    Nós medimos hoje e em 6 dias houve um consumo de 100kws e meu pai vive desconfiado do ar condicionado.
    O aparelho é novo (tem 1 ano) e em São José do Rio Preto onde morávamos, dava um consumo mínimo na conta, que como disse acima, vinha no máximo R£180,00…
    Agora disso pra quase R$520,00 é um absurdo ! Sendo que os próprios técnicos deles disseram que ar nenhum no mundo faria esse “estrago” !
    Espero que possam me aconselhar com algo ! Desde já agradeço muito.
    Abração !
    Wesley.
    • Olá Wesley. Muito obrigado pelo seu contato. Discutimos seu caso dentro da nossa equipe e chegamos à conclusão que o seu ar condicionado não é o responsável pelo aumento da sua conta de luz. Isto é, acreditamos que seja um conjunto fatores. Primeiro, você deve observar o valor do Kw/hora de sua nova cidade, pois os valores são diferentes conforme a região do país. Em segundo, o clima de sua nova residência, isso pode causar sobrecarga no ar condicionado se o clima for mais quente do que a cidade antiga. Além disso, recomendamos uma limpeza no filtro, pois isso pode interferir. Espero que resolva seu problema.
      • Muito obrigado pela atenção e a educação ! Sites como este realmente fazem a diferença !
        Sim, aqui de fato é sempre na faixa de 30 à 36 graus, mas lá em Rio Preto era de 28 à 34 também…
        Mas eu sinto o “esforço do ar-condicionado às vezes, pois o cômodo não refrigera. Tallvez seja isso.
        Eu comprei há dois dias um Split Consumo “A” de 12.000btu’s pelo que tenho lido, talvez por sua maior eficácia em refrigerar o ambiente e o baixo consumo, ele possa mudar o quadro de gasto atual… Acham que fiz bom negócio ? Sabem me dizer se realmente é mais econômico ? Pois conheço várias pessoas que trocaram o de janela por um split e economizam na força…
        Grande abraço e mais uma vez, muito obrigado.
        • Olá Wesley. Acreditamos que fizeste uma boa aquisição. Contudo, o consumo de energia é algo que varia conforme cada caso. Algumas das variáveis podem ser, número de pessoas no ambiente, número de eletrodomésticos no cômodo, tempo que o aparelho fica ligado, temperatura da rua e assim por diante. Pelo fato de você adquirir um modelo com selo procel A, já está com pontos positivos. Agradecemos muito o seu contato.
Deixe um Comentário
O seu endereço de email não será publicado Campos obrigatórios são marcados *
Você pode usar estas tags e atributos de HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
