Crônica: Abençoado Seja o Maldito Ar Condicionado
Pinguim (7)Encontrei esta crônica na internet e decidi compartilhar. Foi escrito pela Lícia Egger Moellwald e publicado no Portal IG no site “Delas”. Alem de apresentar algumas dicas com senso de humor conta um pouco do nosso dia a dia ao lado de um ar condicionado.
Amaldiçoado e ao mesmo tempo bem-vindo, o ar-condicionado tem um lugar contraditório na vida da maioria das pessoas.
Embora seja capaz de tornar a temperatura do ambiente mais agradável, ele pode gerar grandes desentendimentos.
Dizem as más línguas que esse tipo de ventilação só serve para arranjar brigas. Fica um tal de “Dá para abaixar essa porcaria?” Ou então “Dá para aumentar um pouquinho esse ar?”
A verdade é que em alguns lugares o ar condicionado é tão frio, que quase reproduz a temperatura do Alaska.
Mas também, quem é que agüenta o calorão. Em determinados dias, o calor é tanto que só a idéia de um ar geladinho já refresca.
Com isso, não tem quem não tenha pego uma gripe, porque fora estava quente e entrou no frio ou porque dentro estava frio e saiu no quente.
O ar condicionado causa tanto problema que tem até casal que desistiu de dormir junto porque um deles odeia o frio.
Calor ou frio, não tem quem não tenha pelo menos uma história triste de ar condicionado para contar.
Mas pensando bem, num país quente como o nosso, um ar geladinho no verão é tudo de bom.
O bom senso diz que a regulagem do ar condicionado depende de um pouquinho de flexibilidade regada a muita boa vontade.
Seja como for, para não passar frio ou armar confusão é bom prestar atenção em alguns detalhes:
• No verão não custa nada, principalmente para as mulheres deixar uma malha fininha no trabalho ou se vestir com roupa tipo cebola, a pessoa põe ou tira a casca de acordo com a temperatura do ambiente.
• Quando sair pense em levar, sempre, um agasalho. Tem restaurante, supermercado e cinema que é um gelo, daí que ao invés de reclamar é só se previnir.
• É muito chato viver com gente resmungando por causa da temperatura do ar. No trabalho, o jeito é fazer um movimento para regular a temperatura do ambiente. Verdade seja dita, viver em local que reproduz a temperatura de jaula de urso também não dá.
• Se existe a possibilidade de regular a temperatura no trabalho, o grupo tem que buscar o consenso. Não é possível que pessoas civilizadas não consigam chegar a um acôrdo sobre a temperatura ideal (21º até 23º).
• Os intolerantes, os radicais e os chatos com a temperatura do ar condicionado, devem ficar espertos. Não saber conciliar interesses e ser um pouquinho flexível não é nada conveniente quando o assunto é a vida profissional.
Espero que você tenha gostado.
Aproveite para fazer um comentário falando do seu dia a dia com o ar condicionado e uma opinião  sobre o que achou da crônica.
Uma ideia sobre “Crônica: Abençoado Seja o Maldito Ar Condicionado
  1. eh verdade… peguei uma infecçao na garganta por onta de um ar condicionado que insistem em deixar em 18ºC…. e o ar condicionado fica bem atras de mim… direto nas minhas costas e eh akele split… parece que congela minha espinha… acho muita falta de respeito!!!
Deixe um Comentário
O seu endereço de email não será publicado Campos obrigatórios são marcados *
Você pode usar estas tags e atributos de HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
