Assistência Técnica Autorizada – Phaser
  • 15 de janeiro de 2015
  • 51 Comentários
Após a leitura dessa página você vai encontrar uma assistência técnica da Phaser.
Separamos duas opções para localizar a autorizada mais próximo de você:
1) Telefone
É possível conseguir informações através dos contatos da empresa:
Fone: 0(xx)11-3879-6669
2) Localizando no site
Clicando na imagem abaixo você será redirecionado para a área específica de assistência técnica no site oficial da Phaser.
Na página da empresa que será aberta:
Clique em faq/assistência técnica
Clique em assistência técnica novamente (link no corpo do texto)
Preencha os dados
Clique em enviar
O serviço de assistência técnica apresentado no site é feito por meio da descrição do produto e dados do cliente para que seja efetuado. Para que o aparelho seja encaminhado ao estabelecimento que prestará o serviço, é necessário ter a nota fiscal do produto em mãos para poder preencher o solicitado.
* O Portal WebArCondicionado não tem nenhum tipo de ligação com o fabricante e não presta serviços técnicos. Apenas informamos como encontrar a assistência e qualquer outra informação sobre seu ar-condicionado.
Caso não encontre assistências técnicas em sua cidade, você pode encontrar profissionais (autorizados ou não) pesquisando em nosso Banco Nacional de Instaladores, ao clicar na imagem abaixo:
51 Ideias sobre "Assistência Técnica Autorizada – Phaser"
  • o link informado não funciona e não existe em lugar nenhum contato, site, informação…
    a fábrica não existe!!!!
    estou desesperada em encontrar alguma informação concreta para que meu aparelho funcione!!!
    vocês têm alguma outra recomendação?
  • Bom dia.
    Pssuo um ar portátil Phaser modelo PH10air.10KRH e apresentou problema em sua turbina, estou precisando adquirir um outra. Você tem está tubina? Quanto fica, para envia para Resende- Rj ( cep: 27510080).
    Caso não tenha, existe uma outra empresa que a tenha?
    Obrigado.
    Att: Arthemas
    • Olá, Arthemas.
      O Portal WebArCondicionado não tem nenhuma ligação com a Phaser, por isso não vende peças nem aparelhos de ar condicionado. Somos um comparador de preços e gerador de conteúdo de climatização, divulgando informações que buscam ajudar o público.
      Para adquirir peças separadamente você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog. Outra opção é tentar diretamente com outros usuários em nosso Fórum do Ar Condicionado :)
    • Olá Josias,
      somos um portal de comunicação e comparador de preços de ar-condicionado. Fale com a Phaser pelo telefone informado acima.
      Obrigado pelo contato.
  • Olá boa noite meu tablet está com a tela de dentro quebrada e não sei onde concerta onde fica uma assistência em salvador ou vendem a placa do tablet separadamente se poder mi ajuda agradeço
    • Olá Beatriz,
      somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado, não temos ligação com a Phaser.
      Qualquer dúvida sobre climatização estamos à disposição.
    • Olá Sérgio,
      depende, você deve entrar em contato diretamente com a Phaser através das informações acima. Lembrando que o Portal WebArCondicionado não possui ligação com a Phaser, somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado.
  • Boa tarde eu ganhei um som automotivo e veio com defeito , e eu queria saber como faço a troca não consigo falar com a empresa ligando . Preciso de um retorno urgente
    • Olá Cármen,
      somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Não temos ligação com a Phaser, apenas divulgamos o contato da assistência técnica.
    • Olá Natasha,
      não somos a Assistência técnica Autorizada da Phaser, somos um site comparador de preços e de conteúdo sobre ar-condicionado. Para contatar a Phaser utilize as informações acima.
    • Olá, Vanessa.
      Para saber o local exato é necessário entrar em contato diretamente com a Phaser, como explicamos no post. O número é 011-3879-6669. Infelizmente nós não encontramos nenhum outro contato. Caso precise de indicação de outros profissionais técnicos, pesquise em nosso Banco Nacional de Instaladores, talvez encontre algum que seja autorizado.
      Agradecemos pelo seu contato.
  • Gostaria da ajuda de vcs!
    Comprei um Ar Condicionado Portátil Phaser c/ controle remoto 10.000 Btus Quente/Frio pelas americanas.com. Com pouco mais de 1 mês de uso, o ar condicionado iniciou um barulho que fica impossível de usar. Parece que tem algo solto dentro. Do nada, em um dia que eu estava usand, ele fez um estalo e desde então, toda vez que ligo tem esse barulho que fica impossível de ligar, para dormir, por exemplo. Tenho procurado a assistência técnica da Phaser, mas sem sucesso. Esse link que vc disponibilizou não abre. Gostaria de acionar a garantia do mesmo para conserto.
    Agora estou sem saber o que fazer, pois o produto tem menos de 3 meses de uso.
    Se alguém souber de algo, fico agradecida.
    Att:
    Gabriela Santos
    • Olá Gabriela,
      o ideal é você entrar em contato com eles pelo telefone. Pelo número 011-3879-6669 que está no texto você tentou? Infelizmente nós não encontramos nenhum outro contato. Caso precise de indicação de outros profissionais técnicos, pesquise em nosso Banco Nacional de Instaladores, talvez encontre algum que seja autorizado.
    • Olá Mauro,
      não somos a Assistência Técnica da Phaser, somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Utilize as informações do texto acima para contatar a Phaser.
    • Olá Roseli,
      agradecemos o contato, porém informo que não vendemos peças nem aparelhos de ar condicionado e não somos a Assistência Técnica da Phaser. Somos um comparador de preços e gerador de conteúdo de climatização.
      Qualquer dúvida, estou à disposição.
      Obrigado pelo seu contato.
    • Roseli, vc achou a turbina inferior? A minha soltou e quebrou toda, acho que é o memso problema da Gabriela tmabém. Pelo que entendi, com o tempo ela vai soltando a porca que fixa e bate nas laterais fazendo barulho e até quebrando (que foi o meu caso). Agora preciso de outra turbina inferior
  • eu sou a cicera de paulínia estou tentado entra em contato com vocês pelo o telefone (11)38796669 só que ninguém eu compre um ar portail da phaser dia 09/01/14 ele começou a fazer muito barulho então eu quero saber a onde eu posso ligar para resolver esse problema se vocês não resolver eu vou procura os meus direitos ha eu to esperando uma resposta
    • Olá, Cicera.
      Agradecemos o seu contato, porém o Portal Webarcondicionado nada tem a ver com a fabricante Phaser, somos um comparador de preços e escrevemos matérias sobre climatização. Esperamos que você consiga entrar em contato com a marca para resolver o seu caso.
      Qualquer outra dúvida, estamos à disposição para ajudá-la como podemos.
  • Estou tentanto solicitar telefones de assistencia tecnica para um ar condicionado, compra feita no Clube Ricardo no mes de janeiro desse ano, no site que seria para preencher os dados, a pagina enta indisponivel, e no telefone 3879 6669, ja fiz 6 tentativas em vão, gostaria por gentileza de um direcionamento de vez, vou fazer todas possiveis e caso não obtenha exito, vou procurar outros meios, mas antes cou esgotar todas!
    Grata
    Vera
    • Olá Vera,
      nós também estamos tentando contato sem sucesso com a Assistência Técnica da Phaser. Infelizmente não existe outro telefone disponível e o site parece estar fora do ar. Tente pelo e-mail suporte@phaserline.com.br.
      Obs: Lembramos que o portal Webarcondicionado nada tem a ver com a Phaser, somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Todas as informações acima, obtivemos da fabricante para orientar nossos leitores. Tente sites como o Reclame Aqui.
  • srs. bom dia necessito comprar pecas pro ar condicionado portatil de voces onde acho em campinas-sp ?? Preciso do controle e da peca que liga a manqueira dele no suporte da janela a peca que é o Conector da barra deslizante
    grata
    cristiane simi
    tel 19 992593185
      • Tenho um aparelho DVD multimídia DVD/MP3 ARD-310 a tela que exibe as imagens
        não mostra nada ( rádio, filmes e etc…) gostaria de saber se tem alguma assistência técnica no rio ou em maricá que possa consertar, independente de fabricante.
        Abraços e aguardo resposta.
        Marcelo
        • Olá Marcelo,
          somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar-condicionado.
