Argila expandida melhora o conforto térmico no interior das construções
  • 21 de janeiro de 2016
Argila expandida melhora o conforto térmico no interior das construçõesA Argila Expandida é um material cerâmico, geralmente utilizado em paisagismo como decoração, mas que pode ser uma solução sustentável por ajudar a amenizar os efeitos do calor no interior das construções, além de ser economicamente viável.
Esse material ajuda a diminuir a absorção de calor para o ambiente, proporcionando maior conforto térmico para os ocupantes. Além disso, outro resultado é uma economia de até 40% de energia elétrica, pois ela é capaz de reduzir até 5ºC a temperatura interna das edificações, diminuindo assim a necessidade de uso do ar–condicionado.
Como é produzida
Argila expandida melhora o conforto térmico no interior das construçõesA Argila Expandida é produzida através da queima da argila natural a uma temperatura entre 1100ºC e 1200°C em um forno rotativo. Seu agregado tem formato levemente arredondado e granulado. O tamanho pode variar entre 0 e 32 mm e sua densidade média é de 350kg/m³.
O material é peneirado para a formação dos granulados de acordo com cada tipo de aplicação. Sua estrutura interna é formada por um a espuma cerâmica com micro poros e coberta por uma casca rígida, semelhante a uma pedra.
Aplicação
Ela pode ser aplicada em qualquer edificação, mesmo que a obra já esteja finalizada.
Ela é colocada solta, sobre a última laje da construção e não é necessário mão de obra especializada ou material extra.
Quanto maior a quantidade de Argila Expandida, mais isolante ela se torna. Ou seja, uma cobertura mais espessa faz com que o calor demore mais para penetrar no ambiente, o que chamamos de inércia térmica.
Aliada contra o mosquito da dengue
A Argila Expandida absorve grande parte da água da chuva e em seguida a devolve ao meio ambiente, através da evaporação. Desta forma, ela ajuda a evitar o acúmulo de água na superfície da edificação, impedindo o mosquito de depositar seus ovos e se proliferar.
A Argila Expandida pode ser encontrada em revendas de materiais de construção, em todo o país.
