* Atualizado em janeiro de 2019
melhor-ar-condicionado-portatil
Se você tem um ambiente pequeno e busca praticidade na hora de climatizar o espaço, o ar-condicionado Portátil é ideal para a ocasião, pois pode ser facilmente levado para diferentes cômodos, trazendo mobilidade aos usuários. Mas quais será que são os melhores modelos deste ano de 2019?
Pensando em ajudar na sua escolha na hora de comprar seu Portátil, pesquisamos aparelhos disponíveis no Brasil e reunimos suas características para fazer o comparativo. Para chegar a nossa seleção final, os critérios avaliados foram baseados nas funcionalidades de cada aparelho, bem como capacidade de BTU; ciclo; velocidade; funções específicas; peso; consumo e gás utilizado, por exemplo. Além de alguns extras que podem fazer a diferença.
Portanto, centralizamos nossa busca em modelos das marcas Agratto, Cadence, Comfee, DeLonghi, Elgin, Gree, Midea, Olimpia Splendid, Philco e Ventisol, considerando que são os aparelhos portáteis mais populares do mercado online na época em que a pesquisa foi realizada, no final de maio de 2018.
Média de preço do ar-condicionado Portátil
A média de preço das unidades fica em torno de R$ 1.300,00, sendo que o modelo mais barato da pesquisa custa R$ 1.003,99 e o mais caro R$ 2.327,03 (dados do comparador de preços do WebAr  no dia 04 de junho de 2018). Vale destacar também que a capacidade dos aparelhos apresentados a seguir variam entre 9.000 e 13.000 BTU
Veja a lista dos 10 melhores ar-condicionado portátil no mercado hoje! (A seleção dos modelos está em ordem alfabética das marcas):
Ar-Condicionado Portátil AGRATTO – ACP09QF
ar-condicionado-portatil-agrattoBTU: 9.000
Ciclo: Quente/Frio
Velocidade: Não
Função Sleep: Sim
Fan (Ventilação): Não
Controle remoto: Sim
Voltagem: 110v
Peso: Não informado pelo fabricante
Consumo: 33 kW/h
Gás: R410a
Extras: Diferente da maioria dos portáteis, esse modelo da Agratto é equipado com ciclo quente/frio. Para isso, basta inverter a posição da grade e do duto de ar e começar a usá-lo tanto no verão quanto no inverno sem problema nenhum. Para completar, o aparelho acompanha ainda um kit com réguas e duto adaptador para janelas ou espaços compatíveis.
Veja o menor preço Ar-Condicionado Portátil AGRATTO – ACP09QF
Ar-Condicionado Portátil CADENCE Easy Freeze Air600
ar-condicionado-portatil-cadenceBTU: 10.500
Ciclo: Quente/Frio
Velocidade: Sim
Função Timer: Sim
Fan (Ventilação): Sim
Voltagem: 220v
Peso: 32kg
Consumo: 1,25KW/h
Gás: R410a
Extras: 4 em 1, o Easy Freeze aquece, resfria, ventila e desumidifica. Ele possui também um painel eletrônico com visor digital, 2 níveis de velocidade e modo econômico. Além disso, é ecológico, apresentando o sistema water cicle, que utiliza a água gerada na condensação para resfriar o condensador.
Veja o menor preço do Ar-Condicionado Portátil CADENCE Easy Freeze Air600
Ar-Condicionado Portátil COMFEE – MPS-09CRV2
ar-condicionado-portatil-comfeeBTU: 9.000
Ciclo: Frio
Voltagem: 220v
Velocidade: Não
Função Timer: Sim
Peso: 22kg
Consumo: 0,9Kw/h
Gás: R410a
Extras: O modelo da Comfee vem com alças e rodinhas para facilitar a locomoção, ideal para ambientes de até 12m². O portátil possui ainda painel eletrônico e conta com a função Dormir, que ajuda a manter a temperatura do ambiente durante o sono. Sem falar que o gás utilizado deixa o ambiente mais puro e saudável.
Veja o menor preço do Ar-Condicionado Portátil COMFEE – MPS-09CRV2
Ar-Condicionado Portátil Pinguino – DELONGHI – PAC AN120
ar-condicionado-portatil-delonghiBTU: 12.000
Ciclo: Frio
Voltagem: 110v
Velocidade: Sim
Função Timer: Sim
Peso: 30kg
Consumo: 1,5Kw/h
Gás: R410a
Extras: A grande vantagem deste modelo é que, mesmo não sendo tão leve (30kg), ele pode ser usado em vários lugares, já que tem alça e rodinhas. Outro destaque é que esse modelo da Delonghi possui selo Procel A em eficiência energética, favorecendo o consumo. Além disso, o sistema de condensação faz com que não seja necessário retirar ou reabastecer a água e o desempenho silencioso possibilita concentração total nas suas atividades e tranquilidade para dormir.
Veja o menor preço do Ar-Condicionado Portátil Pinguino – DELONGHI – PAC AN120
Ar-Condicionado Portátil ELGIN – MAF 9000-1
ar-condicionado-portatil-elginBTU: 9.000
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 110v
Velocidade: Sim
Função Timer: Sim
Peso: 28kg
Consumo: 1,1 Kw/h
Gás: R410a
Extras: O Portátil Mobile da Elgin pode pode ser usado de 4 formas diferentes: refrigerando ou aquecendo do lado de dentro ou, refrigerando ou aquecendo do lado de fora do ambiente. A fabricante ainda informa que ele é o único portátil do mercado que pode ficar no sol ou na chuva. Com quatro níveis de ventilação (1, 2, 3 e auto) e temporizador, trabalha com baixo nível de ruído.
Veja o menor preço do Ar-Condicionado Portátil ELGIN – MAF 9000-1
Ar-Condicionado Portátil GREE – GPC10AH-A3NNC3D
ar-condicionado-portatil-greeBTU: 10.000
Ciclo: Frio
Voltagem: 110v
Velocidade: Não
Função Timer: Sim
Controle remoto: Não
Peso: Não Informado pelo Fabricante
Consumo: Não Informado pelo Fabricante
Gás: R410a
Extras: O ar-condicionado da Gree opera em 3 modos distintos: Modo Frio (de 16°C a 30°C); Modo Dry (indicador de modo seco estará aceso) e Modo Fan (o condicionador de ar somente emitirá vento). Além disso, possui painel de controle e aletas direcionadoras, além das e suporte do controle.
Veja o menor preço do Ar-Condicionado Portátil GREE – GPC10AH-A3NNC3D
Ar-Condicionado Portátil MIDEA – Liva – MPB-12CRV1
ar-condicionado-portatil-mideaBTU: 12.000
Ciclo: Frio
Voltagem: 110v
Velocidade: Não
Função Timer: Sim
Peso: 30,5 kg
Gás: R410a
Extras: O Ar Portátil Liva traz a combinação entre design, praticidade e conforto, além de prezar pelo seu bem-estar. Isso por utilizar o filtro HEPA (Alta eficiência na filtragem de partículas de ar) com um Ionizador e funções como Siga-me, Favorito e Timer Fácil, favorecendo o ar puro. Conta ainda com display de LED e detecta eletronicamente erros de funcionamento.
Veja o menor preço do Ar-Condicionado Portátil MIDEA – Liva – MPB-12CRV1
Ar-Condicionado Portátil OLIMPIA SPLENDID – Nano Silent
ar-condicionado-portatil-olimpiaBTU: 10.000
Ciclo: Frio
Voltagem: 220v
Velocidade: Não
Função Timer: Sim
Peso: 23 kg
Gás: R410a
Extras: Silencioso e eficiente, o modelo da Olimpia Splendid conta com um design italiano inovador. Possui controle remoto com amplo display em LCD e é classe A em consumo de energia. O aparelho ganha vantagem ainda com a função Sleep, que aumenta gradualmente a temperatura da ventilação para um maior conforto à noite.
Veja o menor preço do Ar-Condicionado Portátil OLIMPIA SPLENDID – Nano Silent
Ar-Condicionado Portátil PHILCO – PH13000QF
ar-condicionado-portatil-philcoBTU: 13.000
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 220v
Velocidade: Não
Função Timer: Sim
Peso: 21,9 kg
Consumo: 1,1 kw/h
Gás: R22
Extras: O modelo da Philco oferece controle de ventilação em baixo; médio; alto e automático, para se adequar a todas as ocasiões. Cabe ressaltar ainda as funções Auto Evaporação (reduz a necessidade de drenar a água formada pela condensação do aparelho no ciclo frio); Power Full Mode (liga o aparelho direto na potência máxima) e Smart (identifica automaticamente o melhor modo de operação que o produto deverá funcionar).
Veja o menor preço do Ar-Condicionado Portátil PHILCO – PH13000QF
Ar-Condicionado Portátil VENTISOL – ACP 10F
ar-condicionado-portatil-ventisolBTU: 10.000
Ciclo: Frio
Voltagem: 110v
Velocidade: Sim
Função Timer: Sim
Peso: 25 kg
Gás: R410a
Extras: O Portátil da Ventisol opera em 3 funções: Resfriar, Desumidificar e Ventilar; e oferece baixo nível de ruído. Outros atrativos são a alça para transporte, porta-cabo e as rodas deslizantes. Vale lembrar ainda que o modelo é classe A em consumo de energia.
Veja o menor preço do Ar-Condicionado Portátil VENTISOL – ACP 10F
Por que comprar um ar-condicionado Portátil
Além do fato desse modelo ser ideal para ocasiões quando não se pode quebrar a parede e/ou instalar partes externas e quando a pessoa precisa de um ar-condicionado para dormir – podendo levar em viagens, por exemplo – esse modelo também é indicado quando o usuário alterna de ambientes e não precisa de dois ambientes refrigerados ao mesmo tempo.
Além disso, vale lembrar ainda que esse tipo de ar-condicionado é aconselhável para pequenos ambientes devido às características citadas acima e baixas potências.
Funcionalidade do ar-condicionado Portátil
ar-portatil-funcionamentoVocê pode estar se perguntando ainda: “Como é o funcionamento do Portátil?” O modelo em questão tem a mesma funcionalidade dos demais condicionadores de ar: o seu sistema faz a troca do ar quente pelo ar gelado. Esse aparelho possui uma tubulação desmontável acoplada ao equipamento para a saída do ar quente e que deve ser colocada em uma janela, na porta ou então em um furo na parede. O que importa é jogar o ar quente para fora.
Durante seu funcionamento o aparelho acumula água, mas na grande maioria dos casos o portátil possui um reservatório para isso, cuja capacidade fica em torno de 20 litros e quando fica cheio se desliga automaticamente (com exceção dos modelos que suspendem a necessidade de retirar ou reabastecer a água). Com isso, uma opção para deixá-lo ligado mais tempo e não ficar esvaziando o reservatório manualmente é adaptar uma mangueira que leva a água do reservatório para outro recipiente ou para um ralo.
Portátil ou Split?
Vale lembrar que o aparelho não foi criado para substituir o ar-condicionado split e sim para suprir as necessidades de quem não pode ter um hi-wall ou quem opta pela praticidade, como ressaltamos inicialmente.
Compare preços de ar-condicionado Portátil
